Błąd 00978 i 00979
  • Oktawian
    • 2
    Błąd 00978 i 00979
    Różne firmy mają różne standardy więc nie zawsze mikrofony będą pasować pomimo tej samej ilości pińów we wtyku.
  • szymon.wig
    • 3
    Błąd 00978 i 00979
    przeskanowałem dziś swoją Octavkę VCDSem i dostałem takie błędy:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000004967078
    Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C00000000 0000000000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 71EDD1F71369
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 140607 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 73430
    2 Faults Found:
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 96
    Mileage: 103973 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.20 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 96
    Mileage: 103971 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.20 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Co to może być?? Światła mijania oczywiście działają bez zarzutu, ostatnio zmieniłem obydwie żarówki H7 w lampach mijania, padły obydwie na raz w zasadzie, kontrolka w zegarach informująca o przepalonych żarówkach zgasła.
    Podpowiedzcie coś...
    w googlach niestety nic ciekawego nie wyczytałem.
    Błędy po odczycie zostały skasowane, ale po ponownym odczycie i tak wyskoczyły.
    • loru
      • 4286
      beschrijving, uitleg, handleiding, tips, trics, truucs voor vag-com voor vag auto's
      skasuj je to pewnie pozostałość po
      Zamieszczone przez szymon.wig
      • ROBAL_26
        • 2330
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        to są błędy dotyczące przepalonych żarówek,wykasuj je i po sprawie,gorzej jak się ponownie pokażą to bą=ędzie oznaka że coś się dzieje w instalacji.
        masz auto co byle pierdołę odnotuje jako błąd i zaraz po wymianie należy po usuwać błędy aby później nie było zaskoczenia. ok
        pozdro :szeroki_usmiech
        • szymon.wig
          • 3
          Tak też pomyślałem i oczywiście skasowałem błędy ale niestety po ponownym przeskanowaniu wywaliło je na nowo...
          I teraz albo jestem pierdoła i jakoś źle skasowałem albo...no właśnie co to może być albo...?
          OK. Jutro przeskanuje jeszcze raz i skasuje i się okaże...
          Dopiero zaczynam zabawę z VCDSem, czy kasuje się jedynie w jeden sposób czy można to zrobić w jakiś bardziej szczegółowy sposób?
